Jako čudan problem
Počeo je da se manifestuje pre neki dan.
Naime svaki put pri bootupu, CPU je u idle na 60C i nevezano da li sam u BIOS-u ili Windowsu, ode na 100C, pregreje se i ugasim ga ručno.
2-3 puta tako, onda uđe u Windows normalno i radi kako treba. Definitivno vodena pumpa radi, inače bi pregrevao svaki put.
O čemu se radi, zna li ko?
A ako pustis neki CPU tezi bench , recimo sa OCCT, kolike ti budu temp nakon 10 minuta.
Sad kad sam vratio na default klokove, 41C idle, 75C peak.
Motorola Edge 40 neo
Jes da se nerazumem u vodu ali liči na pumpu,moze samo da bude da brljavi senzor,ali ne verujem...treće ne vidim šta može da bidne...
Možda ne radi dobro par puta,pa proradi kako treba nakon restarta..
Moze biti ovo sto je Djole rekao, a moze biti i banalna stvar kao sto je osusena pasta.
Probaj zamenu paste, pa ako ne da rezultate, onda trazi problem u samom hladjenju, pumpa ili zaglavljeno sito, jer sto sta u toj tecnosti moze da nikne i da se namnozi.
Malopre sedim i razmišljam, moguće da se pasta sasušila i tek kad se zagreje da prenosi toplotu kako treba.
Vodu takođe valja zameniti, ko zna šta se sve akumuliralo unutar sistema.
Ispade da komp ne radi dobro kad "pali hladan" :D Pumpa se čuje od samog početka, mislim da nije ona.
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Nisam imao mnogo iskustva sa vodenim hladjenjem ali možda ti bude od koristi ovo: Sjetih da sam gledao davno video, ne mogu se sjetit naziva al' uglavnom rječ je bila o istom problemu koji ti imaš, nekada ok temp. a nekada previsoka, uglavnom problem su bili ostaci od nečega koji se vremenom nakupe (bio je zatvoreni sistem koliko se sijećam), i nekad smetaju cirkulaciji vode(tečnosti)
Takodje sam "naletio" na ovu rečenicu na netu u pokušaju da nadjem video:
There are foreign objects inside
If there is too much debris inside the pump, it will affect the lubrication and the normal operation of the pump, resulting in an increase in temperature.
Jedino na sve rečeno se još može dodati pojava vazdušnog čepa.
CyberFX
R5600g
ROG Strix B550-A
Fortress TG
PF500
Externi
Opticki
Windows 10 / Opera
PS4 Pro
Ako si promenio pastu i isto se desava, metni mu vazdusni kuler i isprati, ako se isto desava, vrljavi ti ploca, u suprotnom je do vodenog..
ALI ako si cackao po biosu vrlo je moguce da tu lezi zec, pa ono ti znas sta si cackao i sta ti je ciniti, sve zavisi kada je tacno krenuo problem.
Foster979
MSI MAG B550 Tomahawk
Logitech Z906 5.1 Surround
Corsair RM1000x Shift 1000W
Redragon Cobra & Aryaman
Windows 11
protok tecnosti kroz cevi 99%....prati temperaturu i kada predje 80,uzmi sravciger i lagano udaraj prvo jednu,pa drugu cev...i ako se temperatura nakon toga spusta onda su cevi ili jedna cev zapusena...
Foster979
Windows 11
ah,nisam znao da postoji otvoren sistem...ali si verovatno u pravu u vezi cirkulacije, o Gadoguze strasni :)
Mislim da je long overdue da se zameni kompletna tečnost i očisti blok.
Naručen je antibiocid sa EKWB, javljam kad stigne da li je problem rešen.
Btw, nije do BIOS-a problem, pošto se dešava i na default vrednostima.
Zamenio tečnost, očistio blok, očistio rad... izgleda da je pumpa zveknula.
Bilo kako bilo, vratio sam se na vazduh:
Ako ti treba neko ko će da te sasluša... Mogu poneti svoju čašu...
Treba mi nekoliko bendžosa da se iskuliram koliko sam puta imao želju da ceo komp bacim sa terase dok sam menjao sve ovo...
Gde ovako lepo kućište aman
budi dole, hvataj :D
gentleman jack :) you sir, have a good taste
i7 4771 OC 4.0GHz
- SupremeFX
WINDOWS 10 iot LTSC 64 bit
To je muka, kad uradis lepo custom vodeno, i kad ti crkne nesto...
Realno gledano danas se toliko brzo smenjuju generacije hardvera da se definitivno ne isplati je.bavati se sa takvim hladjenjima. Lepo jeste ali dzabe ako to koristis 5+ godina i onda dodje neko sa plocom od 50€ i nekim krsh rajzenom od 150€ i krene da ti se smeje kako ima 70% jaci cpu na hladnjaku koji je dobio uz CPU.
Foster979
Windows 11
krs rajzenom od 150 evra???
igraj tu zeldu i ne sekiraj se previse :)
Ja se ne sekiram uopste. Vi sto ste zagovornici AMD-a ste mi se toliko smucili od kako se pojavio Ryzen da nemam reci. I necu da idem u offtopic u temi.
Ocigledno da nisi ni shvatio sta sam hteo da kazem no apsolutno je nebitno. Svaki procesor koji nov kosta 150€ a novije je genracije jeste krsh.
Foster979
Windows 11
da be...jeste...zato 90% populacije i koristi procesore jeftinije od tvojih 150 evra...nisu svi bogati i ne spadaju u 7% populacije,koja ima CPU od 300+ dolara da bi igrali CS go :)
Why thank you good sir :)
Custom loop ima svojih mana upravo zbog upgrade-a, ali je definitivno posebno iskustvo.
Nova pumpa je tipa €50 što samo po sebi nije problem, ali dok ne pređem na novi Intelov flagship neću sigurno dirati hlađenje, nema nikakve poente.
To sta populacija koristi i u kojoj meri je apsolutno nebitno.'90-ih godina najpopularnija kola kod nas su bila YUGO ali to ne znaci da taj automobil nije apsolutno smece.
Nadji mi Ryzen 7000 koji kosta ispod 150€ a da nije smece od procesora. Ne zelim da se sa nekim ubedjujem na forumu.
Neces neki AMD flagship?
