Gigabyte GA-Z97X- Gaming problem sa boot-om i shutdown-om
kotarlicrajko
PC
i7 4770K
Asus Z97 Deluxe
8GB DDR3
nVidia GTX 980 Ti Founders Edtion
Dell 27 Curved Gaming Monitor – S2721HGF
Sandisk SSD 256GB
Integrated
Raidmax
Cooler Master Silent Pro M600
CM730 TKL/Asus ROG Pugio II Wireless
VDSL 50mbps
Chrome
Pozdrav svima. Ne znam da li ova tema vec postoji. Imam problem sa maticnom Gigabyte GA-Z97X- Gaming koja nece butuje pri prvom ukljucenju racunara tek iz milionitog restarta daje post i butuje. Takodje nijednom do sada nisam uspeo da iskljucim racunar na shudown opciju morao sam pravim batch file shutdown /s /f /t 0 da forsujem shutdown.
Racunar sam kupio polovan skoro. Na toj ploci se nalazi intel i7-4790k (nije klokovan), 16gb crucial (2x8) ddr3 1600mhz ram, gtx 970 256bit 4gb ddr5 i corsair 650w napajanje 80 plus.
Apdejt biosa sam uradio, novi sistem w10. Nisam vadio CMOS bateriju niti reset radio na jumperima niti na onaj taster na ploci. Ram je fabricki kit uparen menjao sam pozicije nista nisam dobio i dalje ne butuje sem posle mnogo restarta na taster na kucistu.
Polako ludim.... Please help
Što ne pitaš prodavca šta mu je?Ili pak vratiš nazad ako je vec tako,skoro bila kupovina?
edit: proveri 24pin ,i ostale kablove.Probaj sa drugim napajanjem.
Nije isključeno da ga zeza struja do matične,ili sama ona ista
Windows je već bio instaliran na disku? Instalirao si ga na drugoj matičnoj ploči?
Ne daje nikakvu sliku ili samo u win nece dudje?
kotarlicrajko
PC
i7 4770K
Asus Z97 Deluxe
8GB DDR3
Sandisk SSD 256GB
Integrated
Raidmax
VDSL 50mbps
Chrome
Prodavac hoce da ga uzme nazad, naravno kod njega se to nije desavalo... Ali ja ne bih da ga vracam jer mi je sasvim dobar u radu, kada prodje to ludilo od restarta on najnormalnije radi satima ostavio sam ga citavih 12 sati da radi nema nikakvih problema. Imam NVME samsung 512GB na maticnoj i 2TB HDD, sistem je bio na njemu, ja sam novi uradio sa raskacenim HDD i opet isto.
W10 taj sam skoro instalirao na drugih nekoliko racunara normalno radi.
Malo pre sam resetovao bios vadjenjem baterije. Opet isto. Pretposlednji bios sam mu ubacio jer poslednji je beta verzija to nisam hteo, opet je sve isto nece butuje iz prvog puta, ili na restart iz windows-a opet zaglavi vrti cooler-e nema post msg sa logom maticne, monitor je na standby nije ugasen, ne pise NO SIGNAL...
kotarlicrajko
PC
i7 4770K
Asus Z97 Deluxe
8GB DDR3
Sandisk SSD 256GB
Integrated
Raidmax
VDSL 50mbps
Chrome
Kablove nisam dirao sada cu kada mi je vec otvoren raskacicu sata i 24pin, napajanje nije modularno VS650 corsair je
kotarlicrajko
PC
i7 4770K
Asus Z97 Deluxe
8GB DDR3
Sandisk SSD 256GB
Integrated
Raidmax
VDSL 50mbps
Chrome
kotarlicrajko
PC
i7 4770K
Asus Z97 Deluxe
8GB DDR3
Sandisk SSD 256GB
Integrated
Raidmax
VDSL 50mbps
Chrome
Jeste narandzasti (VS slova). A odakle mi drugo napajanje :( ovo je stara grafika koja zdere struju 6+4pin
Na gigabyte forumu ima ovoga mnogo sto se tice maticne ali nijednog resenja. Takodje mnogo odgovora da je procesor u pitanju, znam da ne postoje dva ista procesora ali da bude bas ovako suntav ne znam, ploca od prvog biosa podrzava 4th gen a sa novijim i 5th gen.
kotarlicrajko
PC
i7 4770K
Asus Z97 Deluxe
8GB DDR3
Sandisk SSD 256GB
Integrated
Raidmax
VDSL 50mbps
Chrome
Pa vidim da je dobar :)
Ako je vs650 narandzasti probaj sa drugim napajanjem.
Bukvalno je Dule u par videa na kanalu imao slican problem i uvek je bio procesor u pitanju.
Kada ovako zeza treba mi svega po 2x da isporbam sve nakacim drugo ali ni novca ni vremena.
Menjao i ERP u biosu na ENABLE nema promene, ugasio fast startup u power mngmt...
To što si video kod Duleta ne mora da znači da je i kod tebe.
Taj cpu ima i integrisanu,pa možeš i sa kršom od napajanja da probaš.A možeš i sa istim bez grafike.
Zadnje je da je cpu u pitanju.
@kotarlicrajko
Izvadi to čudo iz kućišta. Probaj ga na kutiji. :)
kotarlicrajko
PC
i7 4770K
Asus Z97 Deluxe
8GB DDR3
Sandisk SSD 256GB
Integrated
Raidmax
VDSL 50mbps
Chrome
@kotarlicrajko
Upravo sam to uradio, samo sto sam ocistio i bios. Van kucista ploca butuje normalno a i kada sam vratio sve u kuciste. Ostao je problem kasnog shutdown-a par minuta vrti plavi windows ekran pa se iskljuci na kraju. Ne znam sta je bio problem mozda 24pin nije bio legao kako treba ili naponski od procesora pa kada sam prepakivao leglo sve...
Sada butuje iz prve svaki put, jedino to iskljucivanje sto ne odradi ali rekao sam vec to sam resio sa batch fajlom.
Sada cekam da vidim hoce posle nekoliko sati da normalno se pokrene ili da zeza...
Hvala svima na pomoci nadam se da je reseno trajno.
16gb
Intel® UHD Graphics 630
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
@kotarlicrajko Mozes jos da probas sa jednim stapom rama. Ako je sve isto, promeni mu poziciju na drugi kanal ili slot. Moze biti i da se zavuklo prasine fine negde gde ne treba. Ako je i dalje sve isto, probaj isto to sa drugim stapom ram-a. Razumes vec sta zelim da kazem.
edit: Windows se vec odavno gasi sto godina. Meni se sistem digne bar 3x brze nego sto se ugasi.
MSI Z97-G45 GAMING
2x 8GB DDR3 1600 MHz Crucial
Corsair TX650 650W
Sam pao, sam i ustao :)
kotarlicrajko
PC
i7 4770K
Asus Z97 Deluxe
8GB DDR3
Sandisk SSD 256GB
Integrated
Raidmax
VDSL 50mbps
Chrome
To nisam probao nego sam saltao sa 1&3 na 2&4 pozicije. Ima ploca kontrolne lampice davala bi neki signal ako je do ram memorije mada ume da zeza cak i nekompatibilnost ako je do toga jbg...
