Gaming monitor AORUS F027Q5P
Gapi
Pozdrav..kupio sam novi gaming monitor AORUS F027Q5P i povezao ga sa DP kabelom ( ima vise opcija HDMI, TYPE C, itd) medjutim pointer misa prelazi ivicu ekrana desno i dole (izadje kao van vidnog polja ekrana) i osim toga pokazuje da ima samo 60 hz i da je HDR off...posto mi je novi monitor i nemogu da nadjem podesavanja moze li mi neko pomoci ko se razume i zna kako da to resim unaprijed se zahvaljujem.
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Xaomi 15T 12/512GB
1. Ograničenja kabla ili porta
  • Pogrešan kabl: Za dostizanje 500 Hz na 1440p rezoluciji neophodno je koristiti DisplayPort 2.1 (UHBR20) kabl koji dolazi u pakovanju. Stariji HDMI ili DP kablovi često ne podržavaju više od 60 Hz na ovoj rezoluciji.
  • HDMI 2.1: Iako monitor ima HDMI 2.1 portove, oni su često ograničeni na niže frekvencije u poređenju sa DisplayPort-om na PC-u.
2. Ograničenja grafičke kartice (GPU)
  • Da biste iskoristili puni potencijal od 500 Hz bez kompresije (DSC), potrebna vam je grafička kartica najnovije generacije koja podržava DisplayPort 2.1, poput serije RTX 50.
  • Starije kartice (poput RTX 30 ili 40 serije) podržavaju samo DP 1.4, što zahteva aktivaciju DSC (Display Stream Compression) u podešavanjima drajvera da bi se prešlo 60 Hz.
3. Podešavanja u Windowsu ili drajverima
  • Windows postavke: Često Windows podrazumevano postavlja nove monitore na 60 Hz. To možete promeniti u: Settings > System > Display > Advanced display.
  • Control Panel: Proverite podešavanja u NVIDIA Control Panel ili AMD Radeon Software. Ponekad je potrebno ručno izabrati višu frekvenciju pod stavkom "Change resolution".
