Fan Control
Riddick
Ja jesam i za čudo radi. Mogu se štimovati ventovi kome treba. Moji i onako rade na maksimum tako da nemam koristi od njega.
Odlican app. Ja trenutno koristim softver sa ploce ali ako nekad ne budem imao asus plocu dobro ce doci.
Odlican je. Nema sta ne moze. Koristim ga vec skoro godinu dana.
57646
Pogledajte prilog 57646
Da li dobro tumačim polje koje se odnosi na GPU... Namestio si da ti temp. do 54C ventilatiori vrte sa 32% snage sa 5 sekundi zadrške sa prelaskom na viši nivo obrtaja, a da nakon 70C vrte 57% snage i ne preko toga?
Da. I onda kad se ohladi, fan speed ide nazad dole. Na ovaj nacin brzine ventilatora su prakticno fiksne na jednoj ili drugoj vrednosti bez onog zamornog zaletanja i sl. (za to se samo namesti obican curve, ali nisam to hteo)
5 sec je default koji nisam dirao jer mi ne znaci skoro nista.
Četiri Asus ventilatora su došla uz kućište i povezao sam ih na FAN2 zato što je FAN2 ispod grafičke na matičnoj a FAN1 između CPU i GPU.
Rade ali jako duvaju i čuju se.
57950
Ne vidi ih BIOS, vidi samo FAN1.
Šta valja činiti?
57951
Priključiti sve na FAN1?
Šta smeta šyo je pozicioniran između CPU i GPU, samo jedan kablić provlačiš do tog priklkučka kad su dejzičejnovani ventovi...
Ne znam s koje strane bi bilo idealno da se provuče kablić? Sada sam prebacio na FAN1 ali ovako ne liči ni na šta:
57952
Pa viš da su 3 pin.
Da, zato i pitam ima li neke šanse da ih kontrolišem?
Može,smanjiš napon.
Da li znaš gde se to tačno nalazi u BIOS-u (Asrock)?
Probao sam preko Fan Control, našao je CPU, GPU i pretpostavljam da su FAN1 prednja 3 a FAN2 pozadi ali ne mogu FAN1 i FAN2 da kontrolišem.
57953
Pogledajte prilog 57952
Idealno bi bilo da se taj kablić spušta pored tog zadnjeg ventilatora.
Ovako, izgleda kao lep kontrast crvenom pulsiranju na crvenom bekplejtu. :troll:
Iza (ili ispod) sata portova, ispod pcie x16 (da se ne vidi od grafičke karte) i da izađe kroz taj prostor između pcie x16 i šasije.
Sad vidim, da, tu ima mesta za provlačenje kablića. Još da rešimo misteriju kako ih utišati :)
Na gornjoj slici: što ne pomeriš taj klizni prekidač na fan2?
Prebaci podešavanje ventilatora na DC mode u BIOS-u
Jedino rešenje da taj kabal od ventilatora sakriješ je da ga staviš iza ploče i izvučeš ga ispod Elna Audio ali velika je to sad rabota sve vaditi.
Marx95
Postovani,
Dobro jutro, nadam se da sam na pravom mestu.
Naime, zeleo bih ako bi neko bio u mogucnosti da mi pomogne oko NZXT softvera za kontrolisanje brzinje kretanja ventilatora itd.
Muci me pitanje; Da li je dobro staviti vec neki spreman priset ili je bolje napraviti svoj "custom curve" za ventilatore, kao i za pumpu.
PC mi sluzi iskljucivo za gaming, tako da mi je dobro podeseno hladjenje bitno.
Glasnoca i ne bas.
Nadam se da sam usptio objasniti sta bih zeleo.
Vjerujem da ovde ima ljudi koji su magistrilari ovakve stvari i da ce im uspeti objasniti.
Unapred zahvalan.
Ja imam krakena 280mm i da bucan je, custom sam napravio krivu za ventove , a pumpa treba da je na max gotovo uvek.
E sad nzxt cam je nezgodan softver, moj savet za displej je da koristi samo prvu animaciju, sta god drugo stavis dolazis u problem da aplikacija luduje!
