Ethernet Unidentified Network [Ipv4 No Network access ] Problem
Vendeta
Pozdrav, danas sam kupio PCIE mreznu karticu [Realtek PCIe GBE Family Controller].Povezao sam ga na PCIE slot na maticnoj i prikacio mrezni kabel [kabel ispravan, ruter radi i ima interneta i wifi].Zatim sam skinuo drajvere sa realtek sajta i instalirao i sve je bilo ok bez problema.
Ali sada nemam interneta...Problem je u tome sto windows detektuje da sam povezan na ruter i sve lepo ali nema interneta.Da budem precizniji navescu probleme koje sam primetio i slike.
Prva stvar u adapter options pise Unidentified Network
Zatim kada odem na diagnose pokrene pise sledece:
Da napomenem da sam ja ovo sto ovde pise probao, cak sam i zvao internet provajdera (SBB) da proveri da li je sve uredu sa konekcijom...
Primetio sam da u ethernet status prozoru nema primljenih paketa...I naravno Ipv4 i Ipv6 stoji No Network access...
E sad resenja koja sam ja probao su sledeca:
-Reinstalirao drajvere.Pokusam sam i sa oficijalnim drajverima sa sajta i sa windows device manager automatskim drajverima ali nista...
-Izbrisao device i vratio ga opet u device manageru [This device is working properly.]
-Restartovao ruter
-Promenio kabel
-Probao Windows 10 Network reset
-Pokusao sa cmd ipconfig /release zatim /renew zatim pc restart ali nije pomoglo
-Probao windows 10 troubleshoot problems
-Enable/Disable device
Za kraj da kazem da sada imam interneta preko telefona [USB thetering opcije] i da on lepo prepoznaje taj device i sve radi ovako ali preko kabla nikako....
CMD /ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-O0SQBI1
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Remote NDIS based Internet Sharing Device
Physical Address. . . . . . . . . : 4E-7E-21-B0-D7-05
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1dd4:cb0b:dff7:1e31%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.42.135(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, September 4, 2018 2:20:23 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, September 4, 2018 3:50:23 PM
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.42.129
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.42.129
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 55475745
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-20-15-A6-00-00-00-00-00-00
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.42.129
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet 3:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f504:b075:b57b:18f8%23(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.11(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, September 4, 2018 2:40:24 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, September 4, 2018 3:40:24 PM
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 385875968
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 89.216.1.40
89.216.1.50
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Network 3 je Telefon [USB thetering]
Network je PCIe kartica povezana sa ruterom
dr1pac
G4560, Seidon 120V
MSI B250 Bazooka
8GB
LG 23
Steelseries 5H V2
Phanteks P400S
Seasonic S12II 620
10 x64
Kabel ti nije u pravom lan portu na ruteru.
Vendeta
Kako nije u pravom Lan portu covece?? Zuti port ima ih 4 cak i lampica 1 svetli kada je povezan kabel....Verovatno nisi procitao ceo post...
Vendeta
Problem resen slucajno posle nekoliko sati muke :D...
Prva stvar podesio sam brzinu protoka u drijaver opciji na 1gbps.
Zatim sam dodelio network adress neku bzvz sifrnu tipa 123456 samo da ne stoji Disabled...
Zatim netsh int ip reset resetlog.txt
Zatim preko CMD-a komandon /ipconfig /release zatim /renew dodati novu ip adrresu.
Potom iskljuciti intertnet i resatrtovati PC.
Da li si probao da vratiš brzinu na 1 gbps ?
