Digitalna led traka
Vule94
AMD Ryzen 5 2600x Stock Wraith cooler
Aorus X470 Ultra Gaming
1x8 gb 3200mhz DDR4
GTX 1060 3gb Gigabyte
AOC 24" Full HD 60hz
WD Blue 1TB 5400rpm
Genius 2.1 sistem
MS Industrial Titan Pro
Cooler Master B500w
Cooler Master Octane komplet
Pozdrav
Imam plocu Aorus X470, kupio sam digitalnu rgb led traku sa 3 pina na 12v, negde oko 2m sam uzeo.
Na ploci imam 2 ulaza za digitalne trake, probao sam da povezem traku na jedan od tih pinova i traka je jedva onako svetlela, skoro da se nije ni videlo. Malo sam citao manual i nasao da pored svakog tog konektora ima jos jedan sa 3 pina koji dodje kao prekidac za te trake i on je fabricki stavljen na 5v to je pin 1 i 2. U manualu kaze da ako se prebaci na 2 i 3 pin da je onda za 12v. Moje pitanje bi glasilo da li trebam da premestim taj switch na 2 i 3 ako hocu 12v i da li taj jedan konektor moze da izdrzi 2m trake? Ili da se ne zezam nego da kupim traku koja radi na 5v?
Traka ima oko 120 led dioda
Ovo je jedan konektor na ploci a pored njega prekidac sa isto kao 3 pina a drugi je skorz dole, njega nisam slikao
Ovo su konektori, sa obe strane ih ima
A ovo kaze u manual
Edit: 1. Konektor za traku 2. Prekidac za podesavanje 3. Nisam ni provalio da isto pise i na samoj ploci kao i u manualu
losmi
i5-8600
Asrock B360M Pro4
2x8GB DDR4
Zotac GTX 1060 3GB
Benq GL2450
WD6400AAKS
Fractal Design
Seasonic S12II-620
Baš kao što je lepo objašnjeno u upustvu i što si razumeo, moraš da prebaciš na pinove 2 i 3 da bi na tom konektoru dobio 12V umesto 5V, koliko je po default-u.
Samo obrati pažnju kod povezivanja, da plus napajanja sa trake povežeš na Pin 1, to bi trebalo da se vidi na samom konektoru od trake.
Vule94
1x8 gb 3200mhz DDR4
WD Blue 1TB 5400rpm
Genius 2.1 sistem
Cooler Master B500w
Gledao sam na samom konetkoru nije oznaceno sa onom strelicom kao kod obicne rgb trake. Jedino ako je u tom slucaju crvena zica plus onda bi ona trebala da ide u pin 1. Jos jedno glavno pitanje je da li ce 2m trake biti mnogo za jedan konektor, napisao sam da ima oko 120 dioda ali mora da se zna tacno koliko je to wati a nzm kako to da proverim
Послато са LG-H870 уз помоћ Тапатока
zemun
Pa ako kaze da je 1 i 2 - 5V a 2 i 3 12V znaci da je 2 - ( minus) a 1 je plus za 5 V a 3 je plus za 12V
Koja ploca je u pitanju mozda ima negde na netu do koliko W mozes da nakacis, ako bude previse lako iseces traku na mesto gde je jasno oznaceno, obicno budu naslikane makazice na tom mestu na traci gde iseci.
Послато са SM-G965F уз помоћ Тапатока
Vule94
1x8 gb 3200mhz DDR4
WD Blue 1TB 5400rpm
Genius 2.1 sistem
Cooler Master B500w
Napisao sam da je ploca Aorus x470 ultra gaming. Znam da mogu da secem traku na odredjenim mestima i cak imam konektore za brzu spojku trake ako trebam opet da je spojim. Uzeo sam 2m za otprilie celo kuciste da ide na 4 strane pa ako je mnogo skraticu gde treba ali nigde nisam nasao konkretno koliko mogu W da nakacim
zemun
Mozes do 300 led dioda tako da samo cepaj i uzivaj.
Vule94
1x8 gb 3200mhz DDR4
WD Blue 1TB 5400rpm
Genius 2.1 sistem
Cooler Master B500w
To sam i ja procitao ali mi to nesto mnogo a mozda i gresim. Hvala na pomoci u svakom slucaju
zemun
Led diode na 12V je oko 15W po 1M. Ti sa tvoja 2m 30W nije strasno.
Vule94
1x8 gb 3200mhz DDR4
WD Blue 1TB 5400rpm
Genius 2.1 sistem
Cooler Master B500w
Kada sam uzimao traku na alliexpresu bilo je ponudjeno 30 dioda po metru i 60 dioda po metru, ja sam uzeo 60 po metru i to je onda 2m trake = 120 dioda pa da li to ima veze sa W ili je isto ?
Vule94
1x8 gb 3200mhz DDR4
WD Blue 1TB 5400rpm
Genius 2.1 sistem
Cooler Master B500w
Kada prebacim na 12v taj prekidan da li moram i konektor trake da okrenem da 12v (crvena zica) bude skroz desno ili ide kao u manualu VDG da crvena bude na pin 1 (skroz levo)?
Sad malo mozda previse pitam ali hocu da budem siguran da nesto ne zaj...
zemun
Odnosi se na 60 dioda po m. Posto imas led diode na 12 V i ustanovila da se na tvojoj ploci za trake od 12V koriste pinovi 2 i 3 tako i povezes ne znam sta te buni, sto bi stavljao na 1 ako je 1 za 5V. Plus na traci tj 12V ide na 3 konektor minus je konektor broj 2 i tu ide minus sa trake.
