Da li je problem do napajanja ili neceg drugog?
Mare02
Pozdrav svima, imam jedan problem.
Prekljuce mi se desilo da u sred igre mi se komp samo ugasi, ja ga opet upalim i radi sve normalno. Pratio sam temperatuje graficke i sve deluje normalno u igrama oko 65 stepeni, u furmarku nakon 15-20 minuta 74 stepena maksimalana temperatura. Napajanje je staro poprilicno i vec godinu dana se ponekad cuje cvrcanje ili neki slican zvuk. Juce mi se opet ugasio dva put i kada sam bio skoro potpuno siguran da je napajanje naidjem na jos jedan problem. Dakle, dok sam igrao lol kada me je ubacilo u gejm fps je bio 16 i kao da je bio lockovan a inace imam oko 200 fps. Ako bi alt tabovao i vratio se u lol fps bi skocio na 2 sekunde i onda bi se opet lockovao na 15-16 fps. To mi se takodje desava od juce. Restartujem igru i dalje sve isto, restartujem racunar i udjem u istu partiju i fps bude normalan kao i obicno. To mi se jednom desilo i u sred partije da fps padne sa 150-200 na 15 i stoji tu gde jeste kao da je zakljucan sve dok ne restartujem racunar. Reinstalirao sam Lol i drajevere danas i opet se sve isto desilo. To se ne desava bas svaki put ali 1 u 3 partije bude sigurno. Da li su to sve uzroci loseg napajanja ili sad ima problem mozda i u grafickoj?
evo specifikacija. Sve ima garanciju osim graficke cija je istekla pre 2 meseca i napajanje koje ne znam ni koliko je staro :D
Ryzen 5 1600
B450M Bazooka v2
2x8 GB DDR4 hyperx fury 3000mhz
sapphire pulse RX 580 4GB
RAIDMAX Cobra RX-600AF-B 600W
SSD Adata Su650 480GB
hdd 1tb (ima 8 bad sectora ali cuvam samo neke gluposti na njemu, na njemu nije nijedna igra niti windows)
Izvinjavam se na predugom komentaru, hvala unapred
ps. ovo sa fps se samo desava u lolu
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Kolike su temperature CPU-a dok igraš? Kad je poslednji put promenjena termalna pasta?
Najverovatnije je napajanje...
Mare02
Pasta je od fabrickog kulera, od januara prosle godine. Temperature sam sada gledao i nakon pola sata igranja Tarkova maksimalna je bila 63 stepena.
Koje napajanje preporucujete za moju konfiguraciju a da ne bude mnogo skupo jer nisam sad bas pri parama. Oko 50eur do 60eur i jedini uslov je da bude iz prodavnice, ne pitajte me zasto :D
edit: FSP napajanje HV PRO 650W - FSP650-51AAC 650W, Standardno, ATX (PS2) , do 85% efikasnosti video sam da je neko predlozio na forumu, da li valja ovo cemu ili ima nesto bolje za te pare?
Ma kakvi knap...dve 580ice možeš da turiš i da klokneš sve to zajedno sa cpu-om..
Mare02
Samo da obavestim da sam odneo graficku kod druga i opteretili smo je puna 2 sata sve normalno radi, narucio sam napajanje tako da je verovatno do njega a i ako ne bude, ostalo je sve u garancija hvala puno
