da li je ova konfiguracija nadogradiva za najnovije igre formule 1
Plauer1
jedino graficka ne zadovoljava minimum ali bi pojacao i ram sa jos 8 gb
da li je to izvodljivo na ovoj konfiguraciji ?
mator sam da bi provaljivao najnovije igre ,formulu 1 bi nekako savladao ,nadam se
e da ,koliko bi kostalo to pojacanje hardversko ?
nemojte mi pisati da imam losu graficku i ssd ,to vec znam
Dovoljno je samo zameniti grafiku,pod uslovom da imas adekvatno napajanje.Ram,ako se ima za jos 8 ima,ako ne..moze da tera i sa 8gb formulu.
Plauer1
ima se za 8 gb rama ali ne znam dal se ima za graficku .... koliko bi bila graficka ? mogu i sam da vidim requirements pa da uporedjujem cene ali mnogo pametnije da mi neko od vas iskusnih kaze kako stvari stoje i kako to sve ide
Samo bocnes gpu i mozes da teras.Proveri koje ti je napajanje.Od grafika jedino isplativo je polovno rx470/480/570/580 nitro + model..cena??Od 70tak evra do 120e.Ja bi vrv preporucio rx 480 za max 80 evra.Pa ako treba zameniti napajanje pa tek ram..
Plauer1
napajanje za sada ne znam koje je
nisam do sada , a mislim i u buducnosti na kompu petljao sa hardverom , uvek strucnjak neki
uradio sam benchmark tj uporedio graficke koje su minimum za igranje f1 2020 po programu "can i run it" znaci 2 koje oni predlazu kao minimum i treca koju si mi ti predlozio
evo rezultata , ...
40156
Pa mislim da ce moci da se izbori.. :rolleyes:
slikaj etiketu napajanja i naravno okaci..
Plauer1
kupio sam gotovu konfiguraciju
probao sam da procitam ali izgleda da samo kuciste ima etiketu
ne vidim sad najbolje jer nije dan (prirodno svetlo)
sad cu da opet probam i napisem sta pise
ac 230 v
ig-max-1607 i jos neki brouj pa dc pise
edit
nemam bas moderan phone da bi slika bila jasna pa sam prepisao sta se da videti...i...ima komp neku falinku pa ne smem da mrdam kuciste da bi bolje video etiketu ...komp se ugasi ako ga mrdam
Moraces napajanje da zamenis.Tako da budzet od rama prebaci na napajanje..pa tek onda razmisljaj o ramu..Cena napajanja??Od 45 do 60 evra da zadovolji potrebe.
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
ac 230 v
edit
Sve ces mozda ovo morati u servisu jer ocigledno jos imas garanciju na taj racunar jer je gotova konfa.
Napajanje uzmes neko kao sto ti receno oko 40-60eur, e sada izgleda ces morati novu graficku zbog garancije ili mozda i ne moras, u to se ne razumem ali morace da ti je u servisu ubace da ne izgubis garanciju ako to rade.
Neka neko iskusniji sa gotovim konfama to potrvdi ili demantuje. Valjda je fora u tome da ne smes nista sam.
A nove graficke su sada... uhhh :)
