CPU cooler prob.
X3M691
Pozdrav svima.
Pre mozda mesec dana sam sastaavio konfiguraciju za neki low gaming,radila je normalno sve do juce gde se cpu cooler ne vrti na paljenju racinara.
Probao sam premestiti koneltor coolera na drugi,takodje sam probao da rr bios putem baterije na maticnoj ploci ali se desava ista stvar…
PC Specifikacije:
Procesor: AMD Ryzen 3 1200 3,3ghz (overklokovan)
MM: Gigabyte A320M-SH2
RAM: 8gb hyper X na 3200mhz
GPU : RX 570 4gb
I napajanje od 450W.
Grodos
SoulReaper
Ryzen 5900X
ASUS TUF X570
128GB Kingston Beast
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Cougar 700K & Logitech G502SE
Win 10 64bit
Da li komp ulazi u sistem/daje sliku? Koji je kuler u pitanju? Moguće je da je samo ventilator crkao... Međutim, ako ne ulazi u sistem, probaj sa drugim napajanjem...
alex303
MS-DOS
Neke ploče imaju Zero RPM funkciju. To jest, ventilator se ne vrti dok procesor ne pređe, recimo 40C. A i ventilator možeš lako proveriti priključivanjem na drugi pin.
X3M691
Proverio sam vec ventilator isto se desava,jel problem do njega?
ili moze biti nesto drugo?
X3M691
Ne ulazi u sistem zbog toga i ja mislim da je napajanje problem
X3M691
Nista,tastatura i mis ne rade,tj svetle ali ne mogu uci u bios npr,a i pc ne baca sliku.
Ako bude napajanje problem,jel mozete predloziti neka dobra napajanja.
Hvala
Grodos
SoulReaper
Ryzen 5900X
ASUS TUF X570
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Win 10 64bit
Ne mora da znači da je do napajanja ali ja bih svakako krenuo od njega. Probaj da pozajmiš od nekoga da probaš da li sistem radi. Što se tiče napajanja ja skoro isključivo uzimam Seasonic platformu, mada imam i 2 EVGA napajanja koja su Super Flower sa kojima takođe nema greške.
CM mwe v2 bilo koji će ti završiti posao od 50e.
Kao i drugi krenuo bih od napajanja.
X3M691
Uredu,sutra cu probati napajanje svakako
Hvala svima na pomoci.
X3M691
Probao sam upravo drugo napajanje isto se desava.
Slucajno sam video da zice u kuleru nisu na mestu i pomislio sam da je mozda do toga problem.
Moze neko misljenje ?
Probaj bez venta na kuleru,ne moraš da ga priključiš na ploču ako misliš da on pravi problem.
Grodos
SoulReaper
Ryzen 5900X
ASUS TUF X570
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Win 10 64bit
Istovremeno provjeri u biosu da nije upaljena ona failsafe opcija ukoliko ne prepozna ventilator kulera... Btw, jesi li ili nisi provjerio ispravnost ventilatora? Spojio ga ne neki drugi konektor na ploči ili eventualno još bolje na molex preko nekog prelaza? Da li beeper daje neki zvuk po paljenju? Počinje pomalo da smrdi na ploču...
X3M691
Sumnjam da je ploca posto sam je uzeo bulvalno pre nedelju dana,ali svakako cu proverit..
Ventilator sam pokusa spojiti na drugo konektor,ali je i dalje stojao u mestu,sve ostalo je radilo.
A za ovaj Failsafe msm da je ukljucena tkd se zbog toga pc ne pali
Grodos
SoulReaper
Ryzen 5900X
ASUS TUF X570
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Win 10 64bit
Šta je sa ostalim ventilatorima koji su spojeni na ploču? Pretpostavljam da imaš bar još jedan. :) Ugasi u bios-u taj failsafe ako je uključen pa probaj da boot-uješ...
X3M691
Svi ostali rade super,samo se na processoru ne okrece
Onda je to u redu. Je l' imaš još neki ventilator koji se priključuje na konektor od 3 ili 4 pina?
X3M691
Imam 2 i oba rade,zbog toga mislim da je problem kuler.
Izvadi iz matične ploče kablić ventilatora koji ne radi i tu priključi kablić jednog od ta dva ventilatora koja rade.
X3M691
Rade oba ventilatora na isti konektor
Odlično! Vreme je za popravku.
Послато са M2003J15SC помоћу Тапатока
X3M691
Dali da promenim cpu kuler ?
