Cooler za ryzen 5 1600 ,overclocking (maybe 4ghz)
Cetax
ryzen 5 1600 OC at 3.9ghz ,212X cooler master
B350 MSI Tomahawk
16GB crosair 3200mhz (runing at 2800mhz)
GTX 1060 6gb
LG 24MP59G - Samsug 22" (2008 )
SSD kingston 250gb UV400, 1TB WD BLUE
Fractal Meshify C
Chieftec 750w 85% bronze
G502 proteus spectrum gaming mouse, MS gaming keyboard
Dasto Semtel ZONA
Poz
Ajd mi neko pomozi koji cooler da kupim za svoj ryzen... Toliko ih je mnogo da se nemoze covjek snaći /facepalm ...
Trenutno stanje, na stock cooleru sam overclockan r5 1600 na 3.85ghz , samo ako je pod loadom raste temp dosta brzo i visoko... 1.3v sam stavio i izgleda stabilno,ma da nemogu odradit neki stress test jer temp ide u pm :P ... E sad trazim neki aftermarket cooler,al nemogu da se odlucim sta je najbolje za pare.. Skoro sam narucio dark rock pro 3 al posto sam vidio da izlazi dark rock pro 4 uskoro (30-40dana) kontao sam idem sacekt jos pa uzeti njega. u međuvremenu sam vidio da je mozda to overkill za moj trenutni CPU... Tako da sam ostao izgublenj medju stotinama coolera, inace kupovao bi s olx.ba il neke radnje u BiH... Dolazi u obzir i AIO al bi trebao upgrade kućište za to(bit ce i to uskoro) al prvenstveno bi neki Air cooler...
Ok hvala unaprijed,pa ako neko ima iskustva/prijedlog i sl. slobodno post ;D ...
Neki od coolera sto sam razmisljao uzeti, noctua ndh14s ili 14 ,dark rock pro 3,cryorig r1 ili h5 ,212 evo.
Novcano bih izdvojio mozda max. 100€ s tim da bude jako dobar cooler,i da bude future proff!
Trenunti limit su cooleri do 155mm (zbog kucista) Ganjao bi do 4ghz mozda 4.1 ,neznam jos koliko je dobar chip,al s lakocom ide na 3.9ghz 1.3v ,1.1SoC..
Uzmi lc-cc-120,to je best buy i dovoljan je za overclock koliko ces moci izvuci iz tog 1600 ;)
Ako bi pak davao vece pare(po meni nije potrebno) onda idi na noctua nh-d15 zverinu;)
Sto se tice lakoce,vecina primeraka ide lagano do 3.8-3.9 a onda je potrebno mnogo voltaze da bi se stabilizovao na ~4.0+ ;)
Kod OC-a Ryzena ce pre biti problem sa naponskom na plocama koje nisu X370, tako da vise o naponskoj treba voditi racuna, lakse ce se ohladiti procesor nego naponska. Na Crosshair-u tih problema nisam imao ni na naponu od 1.5-1.6v ni na vodi ni na azotu, Ali ipak to je top X370 ploca.
Nije lakše zameniti 1600 za 1600X i kupiti LC-CC-120 i time se manje smarati za dostizanje 4-4.1GHz?
Ja bi prvo zamenio to neprovetreno kućište Zalman Z1, sa samo dva 12cm ventilatora(1 napred i 1 nazad). Nije to kućište za OC plus za gejmersku grafu 1060. Znači neko kućište sa 2 venta napred, 2 gore, 1 nazada, i dobro bi bilo i sa strane/dole. Posle može neki LC-CC-120, samo gledaj da je noviji model sa AM4 podrškom.
Sve nove serije lc-cc-120 dolaze sa am4 podrskom,jedino ako uzme nesto zaostalo staro po radnjama ;)
Fearl3ss
Intel Core i3-6320 3.9ghz
Gigabyte H110M-S2H
Crucial 8gb DDR4 2133mhz
Intel HD530 |SONY PS4 for gaming
LG 29UM58P UltraWide / 21:9 / 2560x1080 / IPS / 75hz
KingstonV300 120Gb|WD Green 300gb
Superlux HD681 EVO / Integrusa
Cooler Master Elite 430
LC5550 80+bronze V2.2 sa 18A i 20A
Ko jos u 2017
Jetion DMS063 Gaming 800/2400dpi|A4 TECH KD-126
Windows 10 Pro 64bit | Opera
Koji god da je model kazeš prodavnici da ti treba i AM4 Mount i oni naruče i posalju ti sa kulerom .. Barem je meni tako bilo ..
Bit s
ROG STRIX B550-F GAMING
ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING
Asus VZ279
NZXT H500i
ASUS ROG-STRIX-750G
Logitech MK235
Cetax
B350 MSI Tomahawk
GTX 1060 6gb
Fractal Meshify C
Dasto Semtel ZONA
Ok, vidim da se dosta "fura" lc cc 120 na ovom forumu,ili bas dobro performa ,ili je neznam ni ja sta :D ... Pogledat cu, ma da sam mislio neki bolji cooler da imam za buducnost, trenutno gledam dođe neki 30€ , uzet cu Vas za riječ ,posto vec imate 1600 na 4.1ghz ,vjerujem da znate o cemu pricate :P
A dobro, trenutno imam b350 MSI tomahawk s kojiom nisam zadovoljan ni malo,od kad sam je kupio sami problemi, trenutno imam problem s ram compability jer su s zadnjim bios sje*ali nemogu vise na 3200 mora 2666 mhz, nisam bio u planu upgrade maticnu,pa cu gledati koliko cu moci izvuci iz ove,svakako hvala na replay-u :)
Kasno je sad uzimati 1600x, morao bi traziti komu prodati ovaj 1600 + dodati razliku € , nije mi do forsiranja 4ghz, i ako ne mognem OC do 4ghz korstit cu na 3.9,nije mi toliko bitno, al vec kad imam ovaj CPU zelim iskoristiti koliko mogu,ako bi vec radio upgrade cpu-a isao bi na ryzen 7 ili bi cekao + :)
Kuciste bih svakako zamjenio, u planu je..
Jos se nemogu odluciti za koje, al bi gledao neko s kaljenim staklom, da ima dobar air flow dosta ventilatora gore/dolje/s prijeda mislim da bi se moglo nesto naci za 100€ +/- , jos gledam sta je najbolji bank for the buck...
marko cvorovic
Ja imam ryzen 1600 sa cryorig R1 universal kulerom. Pre toga sam koristio Cryorig H7. Kupih R1 jer sam mislio da cu postici jaci overclock, medjutim.... Stabilan mi je cpu na 3.9ghz i to je to. Jedino sto sam dobio s novim kulerom je 3~4 stepena nizi temp u loadu sto ne vredi razliku od 50e. Idle mi je sa oba bio 31c OC i oko 27c na stock vrednostima. Ryzen se ne overklokuje dobro a hladan je cip prilicno tako da je svaki kuler preko H7 ili Evo 212 apsolutni overkill. Sto se tice estetike to je druga prica, i ja sad narucih Dark Rock pro 4 ali iz cisto estetskih razloga. Pozdrav.
Cetax
B350 MSI Tomahawk
GTX 1060 6gb
Fractal Meshify C
Dasto Semtel ZONA
Vec sam odradio,zaboravi postat!
Stavio sam 212x i ok je, trenutno sam na 3.9ghz , bios-i me zezaju s OC-om, isto tako sto se tice RAM-a... A sto se tice coolera ovaj se cini sasvim ok, 60°C na prime95 ,20tak min, s tim da sam promjenio kuciste na Fractal meshify C...
Djokara96
Niko ne garantuje da mozes ici na 4ghz taman da ti za 3.9 treba 1.3v, zapravo ni 1600x nije garantovan da ide na 4 ghz jeste da je veca verovatnoca ali ne mora da znaci :)
marko cvorovic
Koju plocu i cipset koristis? Ja imam Msi pro carbon x370 klokovan mi G. Skill od 2800 na 3200 sa najnovijim biosom.... Sve radi kao sat... A sto se cpu oc tice ne može preko 4ghz pa da stavis tečni azot i bios sa kriptona
