Budzet monitor
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
Vec pisao temu da mi je otislo 2 monitora u roku od nedelju dana, izgleda da je vreme da se kupi nesto savremenije.
Prvo, i verovatno najbitnije, nije mi potrebno 144Hz. Davnih dana sam prestao da igram igre gde je to bitno i stvarno ne zelim da bacam dodatno para za nesto sto mi nije potrebno.
Monitor mi treba za posao (programiranje), blazi vid gaming-a (u zadnje vreme puzzle games, platformeri, izometrijske igre i slicno) i povremeno gledanje serija/filmova. Bilo bi lepo da ima VESA support, ali nije obavezno. Podesavanje visine i nagiba mi je bitno. Nasao sam AOC 24V2Q koji sve ispunjava osim VESA. Takodje sam video AOC 24G2U5/BK koji je dobrih 25% vise za slucaj da 1ms pravi neku toliko primetnu razliku da se isplati doplatiti. U sustini sve dolazi u obzir (i polovno i preko KP). Jedino sto (verovatno) nece dolaziti u obzir je cekanje nekih popusta i slicno.
Budzet : 100-130e bi bilo idealno, preko 170 ne bih isao nikako (a cak i to ako je bas primetna razlika)
Velicina/rezolucija : 24''【60,96 cm】 1080p
Konektori : HDMI/DP, moze i DVI (HDMI i DP preferiram da bi bilo futureproof koliko-toliko)
1 ms ti možda ne treba (cenim takav stav), ali je, po meni, odraz nekog kvaliteta monitora.
Ako ne spadaš u odabranu grupu ubrateznaškakojesvefluidnije biraj onaj koji ima mogućnost pomeranja u više pravaca (više zglobova i šina), odnosno predispozicije (vesa).
Jasno mi je da to sve već znaš.
:offtopic:
Kako se pokvariše?
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Pa i ja cenim da ne treba, ali otkud znam, uvek ostavljam opciju da neko proba da me ubedi u suprotno.
Kao sto si i sam napisao, vec znam sta mi treba, samo nisam upucen koji modeli su dobri u tom kategoriji. Uglavnom se svuda prica o skupljim ultra giga gejming monitorima.
Nemam apsolutno blagu ideju kako se pokvarise. 2 identicna monitora su otisla na skoro identican nacin u roku od ~7 dana. Ako te zapravo zanima sta se desilo, mogu ti napisati i sve detaljno :D
Dobar je taj.Ima finu cenu.
Sem loše struje, ne vidim razlog za takvo dešavanje. Sutra ćeš postaviti ispravan monitor, da ne moraš da ga nosiš na reklamaciju.
Napiši nešto, kad stigneš, možda si i pisao, ali sad koristim telefon.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
@Tema
Ye, mada tek sad vidim da nema podesavanje ni visine sto moze biti malo annoying.
(Sad cu zvucati kao oni sto se samo izmisljaju :rofl:)
@vladarko
Pre nekih nedelju dana sam krenuo da upalim racunar, jedan monitor se upalio sasvim normalno dok je drugi brljavio sa indikatorskom lampicom (svetli kada je upaljen racunar, pali i gasi se periodicno kad nije, a u ovom slucaju se palila i gasila bez ikakve pravilnosti), i upalio bi se nakon par minuta sam od sebe (on/off dugme, power switch, vadjenje i vracanje kabla, nista nije pomagalo). Kad se upali radio je super i posle par dana je skroz otisao. Nema slike, lampica ne svetli itd. Sklonio sam ja taj monitor, ostavio ovaj drugi sto radi, i evo sad pre 15 minuta je krenuo da pisti (jace pri jacem osvetljenju, i slabije pri manjem. Imam i snimak, mada se ne cuje bas najbolje, ali je bukvalno klasicno pistanje), i onda posle par minuta crna slika ali indikatorska lampica ovaj put svetli kao da je sve oke. Kad ga ugasim na dugme na kojem je i indikatorska lampica i upalim opet, lampica tripuje par sekundi i monitor se upali. Posle par minuta opet crno i sve u krug.
16gb
Gainward Phoenix 1070Ti
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
aoc IPS (ovo pisem jer znam) U5 (75Hz i U imaju stalke ko dell ulstrasharp (pivot, swivel, gore dole, levo sesno...) i imaju VESA mounting point. Matrica je brza pa je brza i u 60Hz u odnosu na 60Hz monitor.... E sad ako to ne vredi pare, onda nemoj gledati to vec uzmi onaj jeftiniji gde ne mozes ni gore dole da ga mrdnes, a VESA mounting nema. Da ti ne solim pamet, nisi nov pa prosudi sam da li ti treba dobar stalak ili si spreman da platis 25% manje za sporiju matricu i najlosiji moguci stalak.
Je l' hdmi kabl, imaš li neki adapter/konverter?
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
@gx-x
Da potvrdim samo da pricas o 24G2U5/BK. Sad sam tek primetio da 24V2Q nema ni gore dole sto moze da mi predstavlja poveci problem, i u tom slucaju bi se definitivno isplatilo dodati jos tih 5k i uzeti nesto sto je, ako sam te lepo razumeo, i zgodnije i bolje overall..
@vladarko
Jedan ide preko DVI kabla, drugi ide preko HDMI kabla sa HDMI(z)-DVI(m) adapterom u monitoru.
@SkazzY Možda koincidencija :rolleyes:
Da nije do Sama psu-a? :D
Možda zeza nešto oko kućne elektrike..
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
I meni je struja pala na pamet, ali ono, monitori su na istom mestu u istoj konfiguraciji vec 3 godine, nikakvih problema nije bilo. Produzni kabal nije znj klasa, trebalo bi da ispegla ikakve manje probleme koji mogu da nastanu (mada ako ne skontam sta je drugo moglo da izazove, verovatno ce da padne i novi kabal za svaki slucaj).
16gb
SSD
SBB kabl
@gx-x
Upravo tako. I mator je panel u 24V2Q, ne moze se to porediti nikako sa panelom koji dostize i nakon kalibracije ~1500 static contrast i ima brz odziv (nije 8+ ms vec ~3. Ono sto 1ms reklamiraju, to nije 1ms, to je 1ms movie neki djavo, black frame insertion bla bla, al ne radi to kako treba, kad ukljucis to nista drugo ne mozes da podesavas tak da je taj 1ms prakticno nesto sto se i ne koristi u ovom slucaju, g-sync/free sync je bolje korisitti, cak i za programiranje ;) + imas wide gammut (~120% RGB). Nije to jedini monitor koji to ima naravno, al u tom cenovnom rangu, samo taj sam probao, za neke znam sa detaljnih tesova sa tftcentral.co.uk , a neke prosto ne mogu da preporucim jer nisam ni testove ozbiljne video (user reviews ili regurtacija fabrickih spec sheets za mene nije review...), to ces morati na svoju ruku.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Hvala na info. Navikao bih se ja i na 24V2Q, ali volim da mogu podesiti pa makar nikad ne iskoristim tu opciju.
P.S. Ako ima nesto bas bas jako zanimljivo za nekih par hiljada vise, slobodno bacite i taj predlog. Imam ja tendenciju da probijam sopstvene budzete kad vidim da se isplati.
Pa baš zato, to već nije slučajnost. Stvari traju, ali i dotraju. O "programiranom kvaru" razvijenom u samsungovim laboratorijama prepuštam nekom drugom da piše.
Nepostojanje problema je odlično, ali možda postoji nešto što ti sada "kvari" monitore.
Vodi računa i o priključcima na grafičkoj karti i novim monitorima.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Ako mislis na dostupnost razlicitih port-ova, na to obracam paznju. HDMI/DP je safe bet koji svi monitori sad vec imaju. A ako mislis na kvar, zar moze graficka da pokvari monitor ?
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Ne, mislio sam na portove, s obzirom da si imao te dvi, odnosno dvi-hdmi adapter, pa...
A da može da pokvari - ne znam... :D
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Taj Philips deluje oke, mada mi se vise isplati da dodam 2 hiljade za 24G2U5, nego da uzimam sad VESA mount da bih dobio podesavanje visine. (Koliko znam VESA drzaci za sto su primetno skuplji od toga, a i nezgodni za naci kod nas)
@vladarko
To je oke. To je bilo zbog monitora koji je imao samo DVI.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Hmm, deluje jako zanimljivo.
P.S. Bio bih zahvalan ako neko ima vremena i volje da baci komentar izmedju ovih acer i onih aoc.
EDIT : Evo sad uporedjujem ove acer sa aoc. Jedina primetna razlika koju sam nasao po specifikacijama je podesivost, a obzirom da ima VESA, mogu kupiti mount koji bi me na kraju (verovatno) jeftinije izasao, a mogu cak i napraviti (ne salim se xD).
