Arctic Liquid Freezer III ARGB 360, problem sa VRM modulom
Nostromo
Pozdrav,
imam potpuno novo AIO hlađenje kupljeno pre 5 dana. Prilikom instalacije primetio sam da VRM modul koji se kači magnetima na deo sa pumpom i hladnjakom za procesor ne naleže dobro tj neće da "škljocne". Na kraju sam shvatio da je jedan od magneta potuno demagnetisan i da neće da se zalepi za šraf ispod što dovodi do problema sa osvetljenjem a kada se uključi VRM ventilator od vibracija se osvetljenje potpuno isključi. Da li neko ima ideju kako da zamenim VRM modul ili magnet. Da li Arctic ima predstavnika u Srbiji koji bi to mogao brzo da reši?
Nostromo
Ova dva metalna kruga su magneti koji naležu na šrafove koji pritiskaju coldplate na procesor. Jedan je extremno jak, toliko da ako prislonim šrafciger mogu da podignem ceo modul sa podloge a drugi ne radi uopšte. Zbog toga se gubi kontakt ra ARGB pinovima i osvetljenje poludi a na kraju se ugasi.
Nostromo
Evo i videa. Izgleda bangavo jer sam jako spretan da sa jednom rukom snimam a sa drugom da nešto radim.
Muka sa magnetom
Enermax Platimax D.F. 1200W
Pozdrav,
Reklamiraj, odmah.
Možeš da reklamiraš prodavcu (pogotovo ako je kupljeno online), a onaj magnetizator nije skup i možda rešava problem.
Mislim da @CountMike ima baš taj model hlađenja, možda će imati neki savet da da...
Jedino reklamacija, kako vidim nije ispao magnet, pošto je to neodium magnet mala šansa je da se razmagnetisao, moguće da su naslagali više pločica magneta da bi efekat bio jači, samo su jednu pločicu pogrešno okrenuli ili su stavili razmagnetisani škart.
CountMike
Home brewed
Ryzen R9 7900x + Arctic Liquid Freezer 360
ASrock b650 pro RS
DDR5, Kingston 6000MHz, CL32 2*16GB @ 5200MHz, Cl30
Gigabyte Rx 660xt
3*27"
1TB Kingston KC3000 PCIe 4.0 + 5*NVME različitihkapaciteta
Onboard Realtek-
Raidmax
Seasonic 750W
4G
Windows 11 & Firefox
Reklamiraj odmah kod prodavca, ako si kupio online pre manje od 14 dana. možeš da vratiš i bez objašnjenja. Nemoj ništa sam da popravljaš jer ode garancija. Fabrička garancija je 6 godina a naša mandatorna 2 godine. to mora da ispoštuju čak i "Mađari" sa KP.
Nostromo
Pozdrav, samo da javim epilog svega. Kontaktirao sam Arctic-ov support, poslao par slika računa i video problema i poslali su mi besplatno zamenski VRM modul koji je stigao posle 10tak dana bez problema. Modul sa greškom nisam morao da vraćam. Čim sam intalirao novi modul sve je savršeno proradilo. Jedno izuzetno prijatno iskustvo sa profesionalnim ljudima. Ako neko od vas poznaje Duleta neka mu spomene kako radi Artic-ov support jer su zaslužili sve pohvale.
CountMike
Home brewed
ASrock b650 pro RS
Gigabyte Rx 660xt
3*27"
Onboard Realtek-
Raidmax
Seasonic 750W
4G
Evo i meni šalju novi VRM cooling modul jer moj nije radio uopšte. Stvarno su dobri što se PR a tiče.
