7700k air cooler
SBB 300/30 Mbps
Windows 11 & Opera GX
Pozdrav sekiraši,
u planu je novi rig sa LGA1151 platformom i naravno da će CPU biti i7 7700K. Pošto već uzimam K procesor na umu mi je OC. Plan je bio da se uzme 7700K i LC-CC120, pa sam se naprosto zaljubio u be quiet! Dark Rock Pro 3, medjutim on i nije baš pogodan za neki ozbiljniji OC (niti za određene RAM module, npr. originalno sam hteo da u rig ubacim G.Skill TridentZ RGB ali zbog visine modula nije moguće staviti ih ispod kulera, odnosno možda i jeste ako se podigne ventilator sa te strane, ali ne bih rizikovao). Imam opciju i da delidujem 7700K kod jednog lika, tako da i to dolazi u obzir. Moje pitanje je sledeće:
Da li uzeti LC-CC za početak da ga gura na defaultu dok se ne skupi nekih 100, 120 evra za AiO vodeno hlađenje (pod uslovom da ga može gurati na 5GHz nakon delida) ili da uzmem be quiet! Dark Rock Pro 3 i jednostavno ne diram OC ili da ga samo blago overklokujem? U suštini me zanima koliko je realno juriti 5GHz i da li je isplativo i da li DRP3 može izdržati neki OC i koliki otprilke? Na netu nisam baš našao mnogo informacija o DRP3 OC poduhvatima.
P.S. Znam da je izašao Coffee Lake ali me apsolutno ta platforma ne interesuje iz razloga što će rig biti korišćen za gaming, a tu je dovoljan i neki i5, tako da je 7700K sasvim adekvatno rešenje. :wave:
Kupi NH-U14S par stepeni razlike u odnosu na NH-D15 a mnogo je manji.
Sa NH-D15 takodje neces imati problem sa visinom memorije.
I nemoj da kupujes vodeno hladjenje jer nije ni blizu pouzdano kao vazdusno.
Postoji i NH-D15S.
Za gaming je i5-8400 savršeno adekvatan, uzmeš Asus Z370 ploču i staviš sva jezgra na 4GHz i miran si, ne vidim čemu bacati pare na 7700K, njegovo hlađenje i mlatiti se delidovanjem.
Djokara96
Pozdrav sekiraši,
Moj drug ima taj procesor. Nikada ga nije overklokovao a i nema potrebe jer jednostavno procesor sije sve igre....
Fearl3ss
Intel Core i3-6320 3.9ghz
Gigabyte H110M-S2H
Crucial 8gb DDR4 2133mhz
Intel HD530 |SONY PS4 for gaming
LG 29UM58P UltraWide / 21:9 / 2560x1080 / IPS / 75hz
KingstonV300 120Gb|WD Green 300gb
Superlux HD681 EVO / Integrusa
Cooler Master Elite 430
LC5550 80+bronze V2.2 sa 18A i 20A
Ko jos u 2017
Jetion DMS063 Gaming 800/2400dpi|A4 TECH KD-126
Windows 10 Pro 64bit | Opera
Ulaganje u OC se po meni ne isplati..Plus 50,60e na K procesor,plus 60,70e na plocu,70-100e na kuler jos ako mora i delid...te pare dodas na grafu i vidis mnogo vecu razliku u fpsu...OC moze jedino ako sklapas konfu vrh vrhova gde sve oces na izmaksujes.. :)
Po meni Ryzen R3 1400 ili R5 1600 je taman ili od Intela Coffe Lake samo nikako nesto drugo..
SlavenK
ASUS PRIME Z-790P
Fractal Design Define 7 White
Fractal Ion Gold 850W
Logitech G Pro Wireless / Logitech G413 TKL
Supernova 350/20
PS5; Iphone 13 Pro
LC CC 120 obavlja posao, imam istu kombinaciju. S tim što ga ja nisam klokovao niti imam nameru. Za moje potrebe i ovo je mnogo!
Sad jedino što @Peja kaže, možda da ideš na novu seriju, ako želiš naravno. :)
SBB 300/30 Mbps
Ako budem imao sredstava ovo bi bio i moj neki prvi izbor, mada je ta Noctua katastrofalno ružna, a konfiguracija je sva crna unutra. Osim toga, nisam stigao da pogledam benchmark na 5GHz, tj, da li bi Noctua mogla to da gura. Vodeno hlađenje jeste manje pouzdano zbog potencijalnih kvarova, na vazdušnom hlađenju jedino ventilator može da crkne, a i to se retko dešava. Imao sam u planu NZXT Kraken ili nešto slično, ali sad već nisam siguran koliko je to dobra ideja.
Postoji i NH-D15S.
Nisam gledao testove 8400 vs 7700K, a nisam ni video gde se kod nas mogu naći Z370 ploče a i taj procesor. Zar ne bi u teoriji 7700K trebao biti bolji za gaming zbog višeg kloka? Nisam baš siguran ni da mi je 6 jezgara potrebno, pogotovu za gaming, možda grešim.
Grafička će biti GTX1070, isplaniran je 7700K sa Asus Z270-A pločom, naravno to se sve može promeniti do dana kupovine. Delid nije problem, imam kod koga da uradim ako je potrebno.
Razmišljao sam o OCu jer je bukvalno greh uzeti K procesor i držati ga na defaultu, iako je na 7700K to apsolutno dovoljno. LC-CC120 je sigurna opcija ali je katastrofalno ružan, a ne bih ulagao 100e u vazdušni kuler koji neće moći da izvuče ne znam koji klok iz procesora (osim Noctua NH-D15 koja je previše ružna, iako je možda najbolji vazdušni kuler).
Ryzen nisam ni razmatrao, ne bavim se video editingom niti bilo kakvim renderima, a i ne volim AMD generalno. Svi Coffee Lake procesori rade na nižem taktu koji je presudan za gaming performanse, dakle i oni bi morali da se klokuju, a dodatna jezgra mi ne bi značila puno.
Što se ulaganja u grafičku tiče, mislim da sam tu dostigao limit, GTX1080 je previše skupa a i nepotrebna za FHD gaming koji planiram (iako će monitor biti 144Hz).
Najradije bih uzeo i7 8700K ali stvarno ne mogu toliko da rastegnem budžet, a i mislim da je nepotrebno davati toliki novac kad je 7700K više nego sposoban. LC-CC120 će biti rešenje, barem za sada, kako mi izgleda.
Inače, kad smo već tu, kakva su vaša iskustva za vodenim hlađenjima (AiO, custom water loop ne bih mogao da odradim, niti se dovoljno razumem, niti imam sredstava)? Slažem se da su manje pouzdana od nekog air towera, ali uvek su mi nekako bila privlačna a nisam imao prilike da ih koristim.
EDIT: Izgleda da je moguće voziti 7700K na 5GHz sa Noctua NH-D15 na 1.344V, mada bez delida temperature nisu baš zadovoljavajuće.
Djokara96
Evo ti pa ti mozda nesto pomogne, inace lik je stvarno ful sto se tice recenzija :)
Dodatna prava jezgra ne mogu da škode, ipak je malo bolje na duže staze imati 6 pravih nego 4 prava i 4 virtuelna. Moj izbor bi pre bio i5-8600K. Sa Dark Rock Pro 3 trebalo bi da ide na 5GHz bez nekih problema, e sad, da li sa delidom ili bez njega to već ne znam.
A za sada bi bilo sasvim dovoljno staviti sva jezgra na 4.3GHz.
SBB 300/30 Mbps
Ne mogu škoditi naravno, ali me brine nizak default clock, samo 2.8GHz (turbo do 4GHz). Moraću da vidim testove kada su sva jezgra na 4GHz, u slučaju da je egal sa 7700K svakako bi to bila bolja kupovina.
Zato sam naveo i 8600K, ali je diskutabilno da li vredi razlike u ceni u odnosu na 8400.
Koju si 1070 planirao? Inno3D 1080 je 523e na KP-u, a značila bi ti za 144Hz.
SBB 300/30 Mbps
Moja greška, prevideo sam da je u pitanju 8600K. Taj čip se nameće kao logičan izbor, sad samo još ostaje da vidimo koliko će zapravo koštati, a i Z370 ploče.
Malo sam editovao poruku.
Na KP-u je preskup, 340e za preorder, u domaćim radnjama ga izgleda još nema. Realno preko 300 nikako ne bi smeo da bude.
Z370 kreću od ~120-130e (MSI) na KP-u, Asus od ~160-170 (TUF Z370-Plus), kod nas ~175e.
8400 i ta Asus su onako najlogičniji/najisplativiji izbor i uz to može lagano neki jeftiniji kuler i za na duže staze za 4GHz kao što su Antec C400, Scythe Mugen 5 ili jeftiniji beQuiet.
Bolje je da preusmeriš pare na GTX 1080.
SBB 300/30 Mbps
Sad sam baš šaltao KP, nekako se ne isplati još uvek juriti 8600K.
Planirao sam Asus ROG Strix GTX 1070 kod Fante za 508 evra, ali sad kad se kod njega pojavila Inno3D za 526... ja sam u šoku :eek: ne mogu da verujem da je moguće uzeti GTX1080 za te pare ! Mogu recimo uzeti SSD od 250GB umesto 500GB i za tu razliku u ceni uzeti ovu Inno3D GTX 1080 karticu. Kod Fante sam takođe planirao 7700K+Z270-A za ukupno ~52k sa nekim LC-CC kulerom za početak, ali sad i to počinjem da preispitujem...
EDIT: Takođe vidim da je za okruglo 530evra dostupan i Palitov model :eek:
Kažu da je sasvim solidna karta ta Inno3d, naravno nije baš Strix/Gaming X/Xtreme Gaming ali je super za te pare, tiha i temperature su dobre.
Garancija na taj Palit je 2 godine vs 3 kod Inno3d.
SBB 300/30 Mbps
Svakako je bolja od bilo koje GTX1070 to je sigurno! Kolega ima Inno3D GTX1070 doduše iChill X3, ali on ima sve same reči hvale za Inno3D generalno. Vidim sad i Palitovu verziju koja ima više klokove 1746MHz/1885MHz (naspram Inno3D 1607MHz/1733, boost clock na Inno3D je manji nego base na Palitovoj kartici !) Sad moram da pročešljam net za neke reviewove definitivno.
EDIT:
Palit
Palit GTX 1080 8GB GDDR5 Dual OC
Inno3D:
INNO3D GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X TWIN X2
EDIT2: Inno3D dolazi sa godinu dana dužom garancijom, dakle no-brainer.
SBB 300/30 Mbps
Nema Palit tolike klokove:
::Palit Products - GeForce® GTX 1080 Dual OC ::
To su klokovi GameRock Premium edition:
::Palit Products - GeForce® GTX 1080 GameRock Premium Edition ::
Razlika od par desetina MHz gore-dole je nebitna jer se lako dostigne blagim OC-om.
Gledao sam pogrešnu tabelu, prilično sam neispavan pa se dešavaju ovakve greške. Slažem se da je razlika neprimetna i lako nadoknadiva, pogotovu ako se uzme u obzir 3 godine garancije na Inno3D kartici, definitivno best buy u ovom trenutku.
Fearl3ss
Gigabyte H110M-S2H
Ko jos u 2017
Nemoj nikako da uzimas 7700k da bi ga drzao na difoltu to je glupo..za 2x manje para onda imas isti takav cpu R5 1400..
A svaki vazdusni kuler do oko 100e će ga hladiti vrh ne mora samo noctua d15...a to sto si video na netu neki klok to je samo za taj primerak tvoj moze biti mnogo losiji a mozda i bolji..
Sve ukupno R5 1400 ti je 160e manje+50e manje na ploču i 100e manje na kuler to zi je 310e plus ako delid plaćas..Te pare na grafu dodas i uzmes 1080Ti..Mnogo bolji kombo..A ako bas mora intel onda OBAVEZNO Coffe Lake.. !
Ja bih isao na 7700K + GTX1080 i 250Gb SSD kako bi se sve uklopilo u budzet.
Mnogo je bolje 1080+7700k nego 8600K i GTX1070.
OC na i7 7700K nije uopste potreban trenutno jer sve melje sto mu stavis na zadatak.
Nema potrebe dodatno grejati maticnu kao i sam procesor.
OC jedino cuvati za neku buducnost kada procesoru ponestane snage pa da mu se dodatno produzi zivot.A do tada ga stedeti na defaultu.
Ja tako radim a svako ima svoje vidjenje kako treba raditi :)
EDIT:
Fearless stvarno si vise smorio sa predlozima o Ryzenu i AMD procesorima.
Gledam da to ne kazem vec dugo vremena ali nisam jedini koji to misli.
SBB 300/30 Mbps
EDIT:
Po cenu da zvučim tvrdoglavo, ovo i meni deluje kao najbolje rešenje. 8600K je dosta skup a ova boldovana konfiguracija bi možda bila najbolje rešenje, nije Coffee Lake, ali šta da se radi. 7700K je brži od 8400, a manjak 2 jezgra ne bi trebao biti presudan za gaming. Ryzen nisam ni uzimao u razmatranje jer kao okoreli Intelaš ne verujem da bih prelazio na AMD osim ukoliko je stvarno bolja platforma u tom trenutku (što Ryzen jeste ako se neko bavi renderovanjem i sličnim CPU intensive stvarima.)
Dobra ti je ona cena od 52k za 7700K/Z270-A kombo, mora se priznati. Samo nemoj da juriš 5GHz po svaku cenu, ne isplati se uopšte.
SBB 300/30 Mbps
In Fanta we trust :) Razumem apsolutno, ne mora baš 5GHz, ali mora se malo čačnuti OC, ipak je ovo fina mašina u najavi :)
Fearl3ss
Gigabyte H110M-S2H
Ko jos u 2017
Dodatavti 300e+ da bi klokovao je ludost po meni ..ali kako hoćete ..
Ovako da tih 300e usmeri na grafu mogao bi 1080Ti da uzme i jos kesa da ima za mozda R5 1600 a ako ne onda R5 1400 nek ostane ali mi se čini da je bila ona bas jeftina 1080Ti dal Inno model nisam siguran..
h4nsk4rp
Amd Ryzen 7 5700x + Deepcool AK400
Gigabyte X570 Aorus Elite
32 GB G.Skill Trident Z 32GB DDR4 (F4-3200C14D-32GTZ)
Msi RTX 2080 TI Gaming X TRIO
Philips 43PUS7505/12 43 INCHA 3820 x 2160
1TB Samsung 980 Pro M.2
Lian Li Lancool 216 rgb
asus tuf gaming tuf-gaming-650b
Logitech G700S + G710+
SBB Gold Premium 500MB
Da ne otvaram novu temu.
GD900 5W/m-K 30g 1100 din ili THERMAL GRIZZLY Kryonaut 1gr 12w/m-k 1300 din.
