2*4 pin ventilatora povezana na 1*4pin konektor na ploči.
RRoki
Na matičnoj ploči imam jedan 4pin konektor za kuler procesora i jedan 3pin za dodatni ventilator. Na mom kuleru za procesor je ventilator koji se povezuje putem 3pina i imam 2 dodatna ventilatora od 4pina, znima me dali mogu da onaj od procesora da povezem na 3pina za dodatni ventilator a ona 2 dodatna na 4pina za procesorski kuler putem adaptera 1*4pin na 2*4pin. Koće li biti nekih problema i hoće li jedan 4pin konektor moći da izgura 2 ventilatora bez da nešto pregori ili šta ti ja znam?
Trenutno mi je kuler procesora od 3pina povezan na 4 pina za procesor, a dodatni ventilator od 4 pina na 3pina konektor, a drugi ventilator nisam još ugradio.
Neće izgoreti ako dva ventilatora priključiš na jedan konektor na matičnoj ploči. Međutim, ne bih cpu fan priključivao u konektor za system/chasis fan.
RRoki
A da li bi mogao da putem adaptera, pošto imam 2 adaptera, povežem sva tri na onaj 4pin za procesor? Ne bih da povezujem 2 dodatna na 3pin jer onda koliko ja znam uvek rade na najvećoj brzini pa su i najbucniji.
RRoki
Ima li neko odgovor?
NS_320i
MSI B450 Tomahawk MAX
AOC 24G2U5
Seasonic S12II 520w
Moraš videti dve stvari:
a) koliko ampera može max da izdrži taj izlaz na ploči
b) koliko ampera imaju ta tri ventilatora koja hoces da priključiš
Kad to saznaš onda ćeš znati jel može da izgura... Svakako nije pametno jer ako ode cpu fan izlaz može da se pregreje procesor.
Ako nemas kako kupi prelaz sa molex na 3pin. Imaš one sa 4x3pin, 2x5v 2x12v pa mozeš malo da se poigraš i sa brzinom. Ili dan prespojiš žice sa molexa da daju 7v na 3pin ako nije odgovarajuća brzina.
Ili to ili lepo da kupiš pwm fan controler :)
1 A daje konektor na matičnoj ploči. Lično ne bih probao da se približim toj granici.
RRoki
Gde ima da kupi taj pwm fan controler. Sad kad sam saznao za to kad si rekao čini mi se kao najbolji izbor.
NS_320i
AOC 24G2U5
Seasonic S12II 520w
Kod nas nisam vidjao u zadnje vreme probaj na KP.
Ako ne Aliexpress/EBay. Ne mora PWM mozes i na napon što idu...
16gb
Intel® UHD Graphics 630
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
uradi ovako nesto:
samo sve 3 pi i 4 pin konektore skini i stavi moleks konektore, ili napravi tako da iz jednog moleksa izlaze 3 ili vise 3pin konektora nesto poput ovoga:
moleks iz napjanja trpi preko 1A bez problema.
edit: ili ko ja uzmes nesto ovako:
imaju konektore za daisy chaining, mozes svih pet da ih vezes redno....izadje te ~22e evra kutija sa 5x120mm (kad se otvore granice)
ja sam uzeo ove (bolji su mnogo) ~25e 5 komada super ventilatora.
LiDragon
Znaci jedan kuler na plocu pa na njega vezan dodatni molexom nece zeznuti plocu?
Jedan fan je 0.18A,za drugi nema podatak.
Ne igraj se moleksima!
Ako su samo ventilatori povezani na priključak na matičnoj ploči - neće biti problema.
NE SMETE TAKVU SKALAMERIJU PRIKLJUČITI I NA NAPAJANJE!
16gb
SSD
SBB kabl
Ma sme bre ako se normalno to uradi. Ja sam rekao da na moleks iz napajanja veze ventilatore za kuciste, a ne da kombinuje sve to sa jos FAN hederima iz ploce, al moze i to. Kolko je to dobro da radi neko ko pise volataza umesto napon - ne bih znao. :P
edit: podrazumeva se da koristimo jedan kabl sa moleksom za samo te ventilatore koji ce biti prikaceni i nista drugo. Ja to radim decenijama (bukvalno), jer su fan controleri nekad bili 20+ maraka (nemackih) a ploce su imale jedan ili dva izlaza za ventilatore, od kojih su oba bila zauzeta, jedan sa ventilatorom za chipset, drugi za cpu kuler....sa druge strane, moleksa je uvek, ali uvek (kod mene barem), bilo ihahaj viska.
Tako je; čitam ovo na telefonu, pa nisam siguran da razumem zašto se ne veže ventilator sa moleksom na moleks, a ventilator sa tri pina na matičnu ploču?
16gb
SSD
SBB kabl
Covek nije imao dosta izlaza sa ploce (ko jos pa ima?! :P ) pa ja reko, razgranaj to (u sustini, da ne duzim)
moleks ovde koristimo samo kao zgodan i prvi beskorisni konektor pod rukom...samo treba fan header nabaviti i nakaciti na moleks (ima vise kombinacija) i to je to. Ventilator ne bi trebalo da se buni na 5V (to imamo bez da diramo ista, kao i 12V), jedino na 3.3V ne verujem da ima mnogo ventilatora koji ce raditi pa nam taj napon nije ni interesantan ovde...
edit: ovo moje kuciste iam fan kontroler koji kaze
Low - off - High za brzine. Struju vuce (zakaci se na) napajanje putem moleksa. Low = 5V off - ...0V High = 12V.... Vrlo prosta stvar. Kolko je bezbedna, pa ako nema kratkih spojeva nigde, bezbedna je 99.9%.
Ovo nije čista situacija, @LiDragon daj još neku informaciju.
16gb
SSD
SBB kabl
On bi trebalo da pravi "daisy chaining" sam, rucno. Ne znam sta tacno radi. Nadam se da pravi samo prolaz do sledeceg ventilatora (putem moleksa, to ti dodje ko "luster klemna" za PC potrebe :d )
LiDragon
Zadnji kuler vezan pinom za plocu a ima slobodan molex pa sam mislio dodatni kuler dodati na njega,radi kontrolisanja obrtaja sa ploce,da ne vrti non stop punom snagom.
16gb
SSD
SBB kabl
Moze ali taj moleks tu je da prikljucis struju ako ne koristis mali tropinac.
